Větrání a klimatizace
Archiv článků od 17.1.2019 do 7.2.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.2.2019
JANKA Radotín, a.s.
Klimatizační jednotky PremiAir s označením KLMOD EX jsou určeny pro prostory s nebezpečím výbuchu. Veškeré rozměry jednotek jsou stejné jako u jednotek ve standardním provedení KLMOD. Provedení klimatizačních jednotek v nevýbušném provedení je v souladu s odpovídajícími normami. Každá jednotka je samostatně certifikována u FTZÚ. Použití některých komor je omezeno, viz příslušné normy pro zónu 1 a zónu 2. Návrh těchto jednotek je nutné vždy konzultovat s obchodním zastoupením firmy Janka.
6.2.2019
RNDr. Jan Baxa , Ph.D., Head of Asset Management CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.
Recenzovaný V případě správy budov se využívají inovace zejména ke zlepšení kvality vnitřního prostředí a komfortu obyvatel budov. Role energetického managementu budov se dostává do zcela nové pozice, kdy každé opatření je zvažováno nejen pohledem peněz a finanční úspory, nýbrž také výkonností a především zdravím lidí.
5.2.2019
MDL Expo s.r.o., Mgr. Michal Drážďanský
Veľtrh má byť miestom noviniek, vízií a zábavy. Viem, že tohtoročný Aquatherm ním bude. Nie vďaka pamätníkom, ale vďaka Vám všetkým. Pri príležitosti otvorenia veľtrhu pripomíname druhý úvodník z Aquatherm Times.
© Fotolia.com
2.2.2019
Mgr. Michal Drážďanský, MDL Expo s.r.o.
Úvodník Aquatherm Times, speciálu k mezinárodnímu veletrhu Aquatherm v Nitře, který otevře brány již 5.2.2019.
31.1.2019
JANKA Radotín, a.s.
Jednotky řady PremiAir lze dodat v provedení odolávajícím působení agresivních látek obsažených v dopravovaném vzduchu. Pro správné navržení jednotky v chemicky odolném provedení je nutno znát co nejpřesněji složení škodlivých látek a jejich koncentraci. Na základě těchto informací bude zvolena nejvhodnější úprava, popř. kombinace povrchových úprav, nebo speciálních provedení jednotlivých vnitřních funkčností jednotky a vnitřního povrchu opláštění.
28.1.2019
redakce
Aquatherm Nitra se koná již 5. – 8. 2. 2019 opět na výstavišti v Nitře. Veletrh je nyní zcela zaplněn vystavovateli a nabídne i bohatý doprovodný program, např. konferenci IEPD, Smart výrobky a technologie pro vodu, plyn a teplo, Den primátorů a starostů a další.
24.1.2019
JANKA Radotín, a.s.
Při návrhu koncepce jednotky PremiAir KLMOD byl kladen velký důraz na její energetickou úspornost. Výsledkem tohoto snažení je jednotka s vynikajícím opláštěním, osazená těmi nejlepšími komponenty od osvědčených světových výrobců. Naše snaha nekončí u pouhého splnění parametrů, nutných k dosažení prémiové energetické třídy A. Klademe důraz na nízkou energetickou náročnost jednotky v celém rozsahu jejího použití, na maximální bezporuchovost a nízkou servisní náročnost.
22.1.2019
Hoval spol. s r.o., Petr Bohuslav
CE – Co znamená? Označení CE je potvrzení výrobce produktu, které říká, že produkt splňuje podle nařízení EU 765/2008 všechny platné požadavky pro tento produkt. Označení CE není značkou kvality. Aby výrobek získal označení CE, musí výrobce provést posouzení shody, které musí zahrnovat níže uvedené body.
21.1.2019
redakce
Modernizací vytápění usilujeme kromě úspor energie i financí zejména o čistý vzduch během topné sezóny. Tomuto tématu se věnovali i VIP hosté během slavnostního zahájení výstavy Infotherma 2019.
21.1.2019
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství
Recenzovaný Příspěvek se zabývá definicí energeticky flexibilní budovy, jejího vlivu na stabilitu okolní sítě s plánovaným vzrůstajícím podílem energie z obnovitelných zdrojů a možnosti využití tepelně akumulačních vlastností stavebních konstrukcí. Článek dále rozebírá vybranou metodiku pro hodnocení energetické flexibility budovy a uvádí příklad tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí.
21.1.2019
FLAIR, a.s., Ing. Petr Andres, FLAIR, a.s.
Adiabatické zvlhčování vždy přináší efekt ochlazení. Musí však být adiabatické chlazení vždy zdrojem vlhkosti? Potřeba vlhkosti se objevuje během průmyslové revoluce v textilním průmyslu. Pro strojní zpracování vlákna je vysoká relativní vlhkost nezbytností. Chlazení je i zde spíše „side efekt“, který je ale při velkých teplotních ziscích od technologií žádoucím přínosem.
Designové radiátory Zehnder pro koupelny, obytné i komerční prostory, foto Zehnder
19.1.2019
Ve vstupním pavilonu ve výstavce Moderní dům vám představíme účinné a úsporné větrání a 4 designové bytové radiátory Zehnder – výběr ze sortimentu a v pondělí se s vámi rádi uvidíme na přednášce o větrání s rekuperací a ve středu o sálavém stropním teplovodním vytápění a chlazení.
Průmyslový výrobní podnik Janka Radotín, a.s. se specializuje již od roku 1872 na výrobu a dodávky vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
19.1.2019
JANKA Radotín, a.s.
Po úspěšném ukončení první etapy restrukturalizace a oživení firmy se noví majitelé rozhodli pro další změny, včetně návratu k původnímu názvu „JANKA Radotín“.
17.1.2019
Asociace pracovníků tlakových zařízení z.s.
Prezentována budou i témata nového zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, nových nařízení vlády o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení, provozních poznatků, poškození a degradace tlakových zařízení.
17.1.2019
JANKA Radotín, a.s.
Opláštění venkovních jednotek tvoří rámová konstrukce z vysoce pevných eloxovaných hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (izolační vložka v profilu). Do této rámové konstrukce jsou vloženy sendvičové panely tloušťky 50 mm, vyplněné polyuretanovou pěnou nebo minerální vatou. Pokud není požadavek na tepelné mosty, je možnost využít rámovou konstrukci bez přerušení, tzn. profil bez izolační vložky v profilu.
