Regulace topných a chladicích systémů (III)
25.5.2012 | DANFOSS, s. r. o.
Výhodou uvedeného řešení s proměnným průtokem jsou velmi nízké tepelné ztráty a zahřívání v potrubí a nízké čerpací nároky. Vyšší efektivita boileru a chladicího zařízení je dosažena díky většímu ΔT v systému.
Jubilejní 20. konference Klimatizace a větrání 2012
24.5.2012 | Ing. Jan Blažíček
Po dvou letech se opět v nádherných prostorách Národního domu KDŽ na Vinohradech sešli odborníci v oboru klimatizace a větrání. Pořadatel – odborná sekce OS01 Klimatizace a větrání při Společnosti pro techniku prostředí – připravil program, který odpovídá mottu letošní konference: „Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“.
klimatizace
Doporučení pro výběr klimatizace
23.5.2012 | Centrum energetického poradenství PRE
S létem a horkými dny se každý zamýšlí nad tím, jak by toto roční období strávil co nejpříjemněji. Řešením je klimatizace, která je dnes již neodmyslitelnou součástí kanceláří, obchodů, restaurací, průmyslových objektů, ale i domovů.
Syndrom nízkého ΔT
16.5.2012 | DANFOSS, s. r. o.
Téměř všechny systémy rozvodu chladící vody mají problém udržet nastavenou teplotu při částečném vytížení. Tomuto problému se říká „syndrom nízkého ΔT ”. Obecně můžeme říci, že delta T syndrom se týká rozdílu teplot mezi přiváděnou vodou, která opouští zařízení a vratnou vodou, která se vrací zpět.
Tepelná čerpadla jako zdroje energie pro vytápění a chlazení
14.5.2012 | doc. Ing. Belo Füri, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Základními předpoklady použití tepelných čerpadel na vytápění a chlazení je jednak stavba s dobrými tepelnětechnickými vlastnostmi a dále vhodný nízko teplotní systém vytápění a vysokoteplotního chlazení.
Plošné vytápění/chlazení pro podlahu, stěnu i strop
10.5.2012 | REHAU, s.r.o.
Trubka RAUTHERM S z PE-Xa s kyslíkovou bariérou je základem pro systémy podlahového, stěnového i stropního vytápění a chlazení Rehau. Systémy pro nové stavby i rekonstrukce je možné realizovat jak mokrým, tak suchým způsobem v bytových, sportovních i komerčních objektech. Vytápět/chladit lze vnitřní i venkovní plochy.
Zvlhčování vzduchu Merlin - Technology
3.5.2012 | Drekoma export - import
Vysokotlaké zvlhčovací systémy Merlin jsou úspěšně využívány v mnoha oborech. Merlin je všude tam, kde je zapotřebí rovnoměrného rozložení vlhkosti v prostoru a snížení prašnosti při nízké energetické náročnosti. Pozitivním doprovodním jevem zařízení je efekt tzv. adiabatického chlazení prostoru.
Příklady úspor energie výměnou čerpadel v hotelech
14.4.2012 | GRUNDFOS s.r.o.
Hotely jsou mezi pěti největšími spotřebiteli energie v této kategorii budov. Nejvíce energie v hotelech spotřebovávají tyto aplikace: prostorové vytápění, ohřev vody a klimatizace. Jsou to samozřejmě aplikace, které využívají čerpadla. Proto je potenciál úspory u čerpadel vysoký.
poruchy
Časté problémy při provozu TZB: provozní řády a indikace poruch zařízení
9.4.2012 | Ing. Jiří Frýba
Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. V článku je uvedena tabulka příčin a následků závad a poruch týkající se chladicích zařízení a zdrojů tepla.
Centralizace výroby chladu zvyšuje účinnost
7.4.2012 | GRUNDFOS s.r.o.
V březnu 2010 bylo uvedeno do provozu zařízení pro dálkové chlazení Adelgade ve středu Kodaně, které zajišťuje dálkové chlazení pro zákazníky v oblasti kolem Kongens Nytorv.
kapilární rohože
Kapilární rohože v projektu Bratislava Business Center
3.4.2012 | HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o. odštěpný závod G-TERM
Nevšední technologie do moderní administrativní budovy - tak by se dal jednoduše popsat projekt výstavby kancelářského projektu Bratislava Business Center, které v současné době roste ve slovenské metropoli. Součástí projektu je také unikátní systém chlazení pomocí kapilárních rohoží G-TERM.
PCM
Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství
2.4.2012 | Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Ing. Roman Brzoň, Ing. Tomáš Klubal, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Tepelná pohoda je ovlivňována řadou environmentálních podmínek, jako je teplota vnitřního vzduchu, střední radiační teplota, relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu. Navíc je závislá na oblečení a fyzické aktivitě lidí v daném prostoru. Provoz technických zařízení instalovaných v objektech je často doprovázen nespokojeností uživatelů, řešíme problém zvaný syndrom nemocných budov.
diskuse: 1 příspěvek, 02.04.2012 11:12
výměník tepla
Porovnání charakteristik výměníků tepla
26.3.2012 | Ing. Jaroslav Pavlů
V tepelných čerpadlech, klimatizační technice a ve chladírenství se využívá široká škála vzduchem chlazených kompaktních tepelných výměníků. V případě kondenzačních výměníků tepla se jedná zejména o kompaktní výměníky tepla s charakteristickou velkou plochou na straně lamel.
zemní výměník tepla, předchlazení a předehřev vzduchu
Energie země a její využití pro předehřev a předchlazení větracího vzduchu
12.3.2012 | doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Kristýna Smutná, ČVUT Fakulta stavební Praha, katedra TZB | Český instalatér 6/2011
Článek se zabývá představením systému zemního výměníku jako zdroje pro předehřev a předchlazení větracího vzduchu pro budovy. Úvod je věnován popisu celého systému, jeho jednotlivých částí a také parametrů, které nejvíc ovlivňují chování a výkon celého systému. V druhé části je představen jednoduchý model, kde je možno pozorovat, jak změna jednotlivých parametrů skutečně ovlivňuje množství tepla a chladu, které je z daného systému možno získat.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 25.04.2012 01:42
podlahové vytápění, stěnové vytápění
Systémy Roth pro plošné vytápění a chlazení
9.3.2012 | ROTH
Rozhodujícími kritérii při výběru topného a chladicího systému jsou, kromě komfortu uživatelů a architektonické volnosti, i úspora energie a hygiena, stejně jako ochrana životního prostředí. Účinnost systémů pro plošné vytápění a chlazení firmy Roth zajišťuje každý den optimální, přesně nastavitelný průběh profilu teplot v místnosti.
chlazení mořskou vodou, moře, Neils Henrik Harbo a Claus Larsen Skyth, cooling with seawater
Chlazení mořskou vodou: Lepší než alternativy
5.3.2012 | BLUE PRINT 4/2011, firemní časopis Grundfos
Výhody chlazení mořskou vodou před chlazením vzduchem jsou nižší teplota mořské vody a lepší vlastnosti vody pro přenos tepla. Ve většině případů to znamená nižší náklady. Pokud se budova nachází v blízkosti moře, jezera či řeky, pak tato voda může být použita jako chladicí médium.
Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi
13.2.2012 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek se zabývá popisem variant řešení na konkrétním problému vzduchotechnického systému s ohledem na stávající instalované zařízení a klimatické podmínky, které byly v srpnu letošního roku. Článek ukazuje, jaký význam mají venkovní klimatické podmínky na provoz VZT zařízení a jeho návrh. Reálný provoz zpětně ukazuje na problémy při návrhu zařízení.
Klimatizace budov adiabatickým chlazením
6.2.2012 | Ing. Petr Polák
Základní principy, výhody ale i omezení klimatizace budov adiabatickým chlazením. Principem adiabatického (odpařovacího) chlazení je přeměna citelného tepla na teplo vázané při odpařování vody. Je-li do vzduchu rozprašována voda, odpařuje se a teplota vzduchu klesá a jeho vlhkost roste.
diskuse: 1 příspěvek, 25.02.2012 23:38
Ziehl-Abegg informuje o nejchytřejších řešeních regulace v klimatizační a chladírenské technice
24.1.2012 | Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Článek představuje senzorové regulační moduly CBG pro chladírenskou technologii a CPG pro vzduchotechnické aplikace. První z modulů je určený k řízení otáček ventilátorů kondenzátorů, druhý k řízení otáček ventilátorů vzduchotechnických jednotek.
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
