Archiv článků od 17.5.2010 do 28.2.2011
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  >>
Rekuperace a (nebo) zateplení
28.2.2011 | Ing. Daniel Veselý
Současný trh je více než nasycen různými technologiemi a produkty, které slibují raketovou návratnost, všestranné použití a efekt pro každého. Jak to tak bývá pravda je složitá věc a účelem tohoto článku ani není pravdu hledat. Každá technologie má jistě své místo, pokud se však důkladně prošetří zadání. Snahou je na jednoduchém příkladu porovnat zdánlivě neporovnatelné. Uživatelské efekty zateplení obvodového pláště kontra aplikace řízeného větrání s rekuperací tepla v klasickém rodinném domě.
TZB-info
Oxid uhličitý - utajený nepřítel
7.2.2011 | Ing. Zdeněk Zikán | Dřevo&Stavby
Současné snahy o maximální úsporu energií na vytápění a provoz rodinných domů se realizují nejčastěji zateplováním fasád a výměnou oken. Jen málokdo si však uvědomuje, že tato dobře míněná opatření mohou mít výrazně negativní vliv na lidské zdraví. Článek se zabývá elemetární problematikou vlivu těsnosti obvodového pláště na koncentraci CO2 v interiéru a na její důsledky.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 17.03.2012 23:46
Neefektivní větrání bytových domů
31.1.2011 | Ing. Marcela Počinková, Ing. Olga Rubinová, Ph.D.
Článek přináší výsledky měření tepelně vlhkostního mikroklimatu několika koupelen v panelových domem po dobu 1,5 měsíce. Z analýzy získaných dat lze vyvodit zajímavé závěry o využití koupelen v jednotlivých bytech s vazbou na nároky pro větrání a posouzení stávajícího větracího systému. Přirozené větrání bytových jader se ukazuje mnohdy jako nedostatečné.
přirozené větrání TZB-info
Je přirozené větrání úsporné větrání?
17.1.2011 | Ing. Olga Rubinová, Ph.D.
Přirozené větrání bytových domů je v ČR běžné. Díky tomu, že pro přirozené větrání není nutný ventilátor a tudíž energie k jeho pohonu, lidé se domnívají, že takové větrání není energeticky náročné. Zapomíná se však, že každé větrání způsobuje tepelnou ztrátu větráním a je zapotřebí teplo pro ohřev vzduchu. Spotřeba energie neřízeného přirozeného větrání tak může být i vyšší, než u řízeného větrání s nuceným odvodem vzduchu.
Vliv zasklení lodžií na úspory v panelových domech s ohledem na vnitřní klima
6.12.2010 | Ing. Jan Antonín, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Petr Vogel, EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Dodatečné zasklení lodžií panelového domu může značně ovlivnit energetickou bilanci i vnitřní mikroklima jednotlivých bytů. Efekty zasklení nejsou zcela jednoznačné a budou se odvíjet od konkrétního konstrukčního řešení, původních vlastností budovy, ale i způsobu jejího provozu a chování uživatelů. Uvedená studie analyzuje pomocí podrobných simulačních metod několik modelových případů zasklených lodžií a snaží se vyjádřit potenciální úspory energií a některé vlivy na vnitřní mikroklima přilehlých obývaných prostor.
SULKO - Pozvánka na stavbu
4.12.2010 | SULKO s.r.o.
Moderní profilový systém oken SULKO HR + umožňuje větrání s rekuperací a je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné splnění normy TPG.
Rotující hlavice – mýty a realita
29.11.2010 | Ing. Luděk Mareš
Autor se ve svém článku zabývá rotujícími větracími hlavicemi, které jsou s oblibou dodávány jako náhrada za nástřešní ventilátory pro systémy centrálního odsávání bytových jader. Na základě provedených měření prokazuje, jaká mohou být reálná očekávání uživatelů po instalaci tohoto větracího systému.
Dnes začala konference Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 2010
9.11.2010 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Konferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.
Současná situace v oblasti bytového větrání v ČR
9.11.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, Ing. Michal Kubelka,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
V současnosti dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací ani šachtové větrání bez nebo s „větracími hlavicemi“ není funkční. Proto se dnes používá výlučně větrání nucené. Protože se v zimě musí čerstvý vzduch ohřívat, je třeba z energetického hlediska použít větrání nucené se zpětným získáváním tepla.
Inteligentní dům - trend moderního bydlení
20.10.2010 | Insight Home, a.s.
Inteligentní domy a byty již nejsou hudbou budoucnosti pro několik technických nadšenců nebo nedostupným luxusem pro pár vyvolených. Díky systému inHome jsou inteligentní systémy dostupnou možností pro všechny, kdo chtějí moderně bydlet, šetřit prostředky na provoz a zvýšit zabezpečení domácnosti.
Lze centrální ventilátory panelových domů nahradit rotačními hlavicemi?
18.10.2010 | Beranovský J., Cifrinec I., Kotek P., Antonín J., Vogel P., Macholda F., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Příspěvek diskutuje výsledky provozních měření rotačních větracích hlavic na měřící trati a následně na konkrétním panelovém domě. Výsledky ukazují, že hlavice s elektrickým pohonem i bez něho nemohou v žádném případě sloužit k větrání panelových a podobných bytových domů.
Efektivní a funkční větrání bytových domů
13.9.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Pro zajištění funkce větrání v rekonstruovaných bytových domech nelze využít princip samočinného větrání. Řešením může být systém řízený skutečnou potřebou (DCV – Demand controlled ventilation). Je nutné se zabývat množstvím přiváděného vzduchu, množstvím CO2 a relativní vlhkostí.
Co očekáváme od větrání koupelny?
9.8.2010 | Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Bc. Kateřina Staňková
Článek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 31.01.2012 14:51
Prvky větrací soustavy v bytovém domě IV.
22.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
FRESH 100 Thermo jsou automaticky, v závislosti na teplotě, regulující plastové talířové ventily pro přívod vzduchu. Obsahují termostatický regulační systém, který slouží v systémech přirozené nebo mechanické ventilace pro přívod vzduchu.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou
15.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Třetí díl seriálu se zabývá prvky pro přívod čerstvého vzduchu ELEKTRODESIGN pro systémy nuceného větrání, a to včetně ventilů, tlumičů hluku a filtrů.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou
8.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
Unikátní tepelné čerpadlo
3.6.2010 | Nativa spol. s r.o.
Dostatečná výměna vzduchu a maximální využití energie z odtahovaného vzduchu byla základní myšlenkou při konstrukci tepelného čerpadla Comfortzone. Tepelné čerpadlo Comfortzone je nejúčinnější ventilační tepelné čerpadlo na trhu. Zabezpečuje úsporné vytápění, komfortní větrání a rychlý ohřev teplé vody.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě I. - Prvky na vstupu do větrací šachty
1.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Článek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.
Větrání bytových domů - Základy teorie větrání
26.5.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory
Jaké jsou možné způsoby větrání bytových domů? Článek nabízí přehled způsobů přirozeného a nuceného větrání, a to včetně kladů a záporů jednotlivých možností přirozeného a nuceného větrání. V závěru článku je podrobně popsán inteligentní systém centrálního větrání MiX společnosti ELEKTRODESIGN Ventilátory.
Kvalita vnějšího a vnitřního vzduchu
17.5.2010 | Ing. Hana Doležílková, Ph.D.
Jedním z opomíjených faktorů, které ovlivňují návrh větrání a kvalitu vnitřního vzduchu, je kvalita venkovního ovzduší. Článek dále popisuje vnitřní i vnější ovzduší včetně škodlivin, které se ve vzduchu vyskytují.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 17.05.2010 10:09
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
