Větrání a klimatizace
Archiv článků od 30.3.2021 do 9.5.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Hydroponické pěstování salátu, foto redakce
9.5.2021
redakce
Na hydroponickém pěstování salátů a bylinek nás zaujala úspora vody a potrubí, kterým se rozvádí roztok k rostlinám. Úspora až 95 % vody oproti pěstování na poli nebo zahradě a zdravé rostliny bez chemie jsou lákavou cestou.
7.5.2021
Dosahuje celoroční účinnosti pro chlazení (třída A++) a vytápění třídy až A+++ a navíc díky posílenému topnému výkonu vytopí místnost na požadovanou teplotu o 14 % rychleji než jiná klimatizace. Samozřejmě v létě dokonale chladí a také efektivně čistí vzduch.
7.5.2021
Veronika Váňová, Omnimedia s.r.o.
Budova pražské střední školy v Českobrodské ulici, jež prochází rozsáhlou proměnou v inteligentní, udržitelnou a energeticky a uhlíkově pozitivní budovu, poodhalila prostřednictvím virtuální prohlídky použité inovativní technologie přímo ve fázi probíhající výstavby.
Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.
5.5.2021
Tepelná čerpadla jsou čím dál populárnějším obnovitelným zdrojem. A není divu – nabízejí spoustu výhod. To, že jde o spolehlivý zdroj tepla, který v zimním období účinně vytopí interiér, napovídá už samotný název. Příliš nepřekvapí ani to, že tepelné čerpadlo umí celoročně ohřívat vodu. Málokdo ale tuší, že vybrané značky umí dům také ochlazovat – a to zdravěji a podstatně levněji než klimatizace.
30.4.2021
A - INVENT s.r.o.
Ještě nikdy nemělo téma větrání domácností tak velký význam jako v tento čas. A to z více důvodů. V posledních letech politici značně zpřísnili energetické požadavky na budovy. Novostavby obytných budov musí nyní splňovat požadavky takzvaných „nulových domů“. Tyto požadavky ale nelze dosáhnout pouze stále uzavřenějšími konstrukcemi budov a optimalizovanými tepelněizolačními opatřeními. Výsledkem těchto opatření je, že nedochází k téměř žádné přirozené výměně vzduchu.
29.4.2021
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Nové projekty rodinných domů musí splňovat čím dál přísnější kritéria z hlediska energetické náročnosti. Od loňského září platí vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov a od 1. 1. 2022 vejde v platnost úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie (tzv. nZEB II).
Bohuslav Hamrozi,  prezident CTI ČR
28.4.2021
Mistrovská zkouška bude kvalifikační předpoklad, případně zvýhodnění pro žadatele o veřejnou zakázku, zvýšená pravděpodobnost uplatnění se v zahraničí jako OSVČ pro řemeslné živnosti (v některých zemích EU je mistrovská zkouška zákonnou podmínkou pro výkon živnosti). Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala.
27.4.2021
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
V současné době trávíme až 90 % času v uzavřených prostorách svých kanceláří a domovů, a proto bychom se měli ještě více zajímat o kvalitu jejich vnitřního prostředí. Dlouhodobé dýchání přehřátého, vysušeného nebo příliš vlhkého vzduchu plného škodlivin a plísní totiž může ovlivnit naše fyzické i psychické zdraví a vyvolat u nás tzv. syndrom nezdravých budov (SBS – Sick Building Syndrome).
VRL-C Premium STIEBEL ELTRON
26.4.2021
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Ani si to neuvědomujeme, ale v budovách průměrně trávíme přes 80 % procent svého života. Honba za snižováním energetické náročnosti, se kterou souvisí mj. co největší snaha o utěsnění obálky budovy, přináší negativní vlivy na pohodu člověka, který má uvnitř pracovat nebo se věnovat jiné činnosti.
15.4.2021
WILO CS, s. r. o.
Pro otopná, klimatizačních a chladicí zařízeních v budovách, kde je potřeba zajistit pohyb velkého množství vody a s vysokými dopravními výškami nabízí ideální řešení ucpávkové čerpadlo Wilo-Stratos GIGA. Tato čerpadla s technologií elektronicky komutovaných EC motorů snižují spotřebu elektrické energie až na 60 % ve srovnání s předchozími generacemi čerpadel s asynchronními motory s měničem.
15.4.2021
VIESSMANN, spol. s r.o.
Situace kolem koronaviru je nejen v České republice, ale i všude v Evropě stále komplikovaná a vyžaduje zásadní opatření. Proto je důležité zajistit podmínky k práci ve veřejných zařízeních a zejména vyučování na školách. Abychom významně přispěli k řešení situace, vyvinula společnost Viessmann nové zařízení na čištění vzduchu Vitovent 200-P.
9.4.2021
LEDVANCE GmbH
Ne všude se totiž lze spoléhat na to, že zaměstnavatel nebo pronajímatel své provozy vybaví germicidními svítidly. V tu chvíli přichází na řadu přenosná zařízení, která si můžeme nosit stále s sebou a chránit se jak v kanceláři zaměstnavatele, tak v autě nebo třeba v domácím prostředí.
3.4.2021
Progres Partners Advertising, s.r.o.
Veletrh MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, jedna z největších akcí v oboru TZB, probíhající každý sudý rok v italském Miláně za účasti více než 2 000 vystavovatelů a 160 tisíc návštěvníků, se bude letos konat v digitální verzi.
1.4.2021
Organizátoři veletrhu ISH digital jsou příjemně překvapeni. Sledovanost akcí byla vyšší, než se předpokládalo. I s ohledem na to, že fyzická forma veletrhu ISH, jako prestižního světového setkání lidí působích v oboru TZB, zůstává pro všechny zainteresované zásadní.
31.3.2021
reportáž: Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Při uvádění systému nuceného větrání s rekuperací tepla je třeba prověřit průtoky vzduchu do jednotlivých místností. S kamerou jsme navštívili měření a regulaci větracího systému Zehnder v rodinném domě.
30.3.2021
Testo s.r.o., Ing. Adéla Buzková, Product Manager VAC
V dnešní době trávíme většinu dne v uzavřených místnostech. Proto se instalují systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které mají zajistit příjemné vnitřní podmínky. Ať už se jedná o vzduchotechnické systémy v administrativních či veřejných budovách, domácnostech, v průmyslových či nemocničních provozech, správně provedené měření je klíčové pro zaregulování, servis i ověření funkčnosti vzduchotechniky.
