Požáry v průmyslových halách
16.1.2012 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
V průmyslových halách dochází při požáru k hromadění kouře, který ohrožuje uživatele objektu. Za těchto podmínek musí být budova otevřena, aby kouř vyšel do atmosféry a aby hasiči mohli do ní vstoupit. Avšak toto otevření způsobí, že nový kyslík podporuje další hoření.
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny
28.11.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař, Bc. Petr Blasinski
Článek se zabývá popisem a řešením fyzikálních jevů uplatňujících se při odparu z vodní hladiny. Aktuálnost tématu je dána množstvím budovaných krytých bazénů a wellness center v současnosti. Pro návrh systémů vzduchotechniky obsluhujících tyto prostory je nutné znát návrhové parametry ve vnitřním prostoru, zejména teplotu bazénové vody, požadované teploty a vlhkosti vzduchu. Článek ukazuje na zásadní význam těchto parametrů pro odpar vody z hladiny.
Veletrh průmyslové tepelné a chladicí techniky WTT-Expo se blíží
2.8.2011 | tisková zpráva Naveletrh s.r.o.
WTT-Expo je jediný evropský veletrh pro průmyslové výměníky tepla, přenos tepla a chladicí techniku. Poprvé se letos uskuteční specializovaná expozice systémů vytápění hal a aktuálně např. optimální zpětné získávání tepla ze vzduchu odváděného z průmyslových hal, speciální výměníky i tepelná čerpadla.
Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu
27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SK
Základní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.
Siemens uvádí na trh pohony vzduchotechnických klapek s krátkou dobou přeběhu
24.6.2011 | Siemens s.r.o.
Společnost Siemens rozšiřuje svůj sortiment pohonů pro ovládání zduchotechnických klapek o dva modely s typovým označením GAP a GNP, které mají mimořádně krátkou dobu přeběhu.
Průmyslový difuzor HLD, nyní
i s teplotním ovladačem
16.6.2011 | Lindab Ventilace
HLD je často používaným kruhovým výtlačným difuzorem od společnosti Lindab. Nyní je k dispozici, stejně jako RCW, také s tepelným regulovatelným pohonem pod označením HLD-3. HLD se vyznačuje speciální klapkou, která umožňuje přechod mezi vertikálním a horizontálním rozvodem vzduchu pro topení nebo chlazení.
Výrobek s extrémními vlastnostmi - to je nové volně oběžné kolo Cpro
29.3.2011 | Ing. Pavel Halabala,  Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Pod tímto mottem představila firma Ziehl-Abegg na veletrhu ISH ve Frankfurtu světový unikát, volně oběžná kola Cpro. Tento výrobek má několik extrémů. Oficiální odhalení extrémů tohoto nového výrobku Cpro proběhlo bezprostředně po zahájení veletrhu ISH ve Frankfurtu za účasti ikony Formule 1 - mistra světa Nikiho Laudy.
Technologie a systémy pro průmyslové odsávání a filtraci
14.12.2010 | NEDERMAN CR, s.r.o.
Nabídka společnosti Nederman na trhu zahrnuje vše od projektové fáze po instalaci, uvádění do provozu a servis. Nederman vyvíjí a vyrábí vlastní jednotky v osmi zemích.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě IV.
22.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
FRESH 100 Thermo jsou automaticky, v závislosti na teplotě, regulující plastové talířové ventily pro přívod vzduchu. Obsahují termostatický regulační systém, který slouží v systémech přirozené nebo mechanické ventilace pro přívod vzduchu.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou
15.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Třetí díl seriálu se zabývá prvky pro přívod čerstvého vzduchu ELEKTRODESIGN pro systémy nuceného větrání, a to včetně ventilů, tlumičů hluku a filtrů.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou
8.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
TEXTILNÍ ROZVODY VZDUCHU společnosti Příhoda s.r.o.
20.5.2010 | Ing. Dagmar Kopačková
Zajímavosti z přednášky Ing. Zdeňka Příhody, jednatele společnosti Příhoda s.r.o., která patří mezi 3 největší světové firmy vyrábějící textilní rozvody vzduchu a textilní výústky.
Čerpadla s axiálním sáním Grundfos NB a NK – provedení dle požadavků zákazníka
18.5.2010 | Ing. Lubomír Čepek,  GRUNDFOS s.r.o.
Firma Grundfos patří mezi největší výrobce a dodavatele čerpací techniky na světě a velmi významnou roli hraje i v oblasti odstředivých čerpadel s axiálním sáním, která se používají zejména pro náročnější aplikace v oblasti vytápění, chlazení a větrání, stejně tak jako pro oblast transportu kapalin v průmyslových aplikacích.
Průmyslové odsávání a filtrace vzduchu
16.4.2010 | NEDERMAN CR, s.r.o.
Společnost Nederman byla založena ve Švédsku v roce 1944. Nyní je jedním z předních světových výrobců v oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu.
Výkonné laserové řezací stroje v konstrukční praxi
6.4.2010 | Herding, Technika životního prostředí spol. s r.o.
V poslední době dochází ke značnému rozmachu v oblasti strojního vybavení výrobních firem špičkovou laserovou technologií určenou pro řezání plechů. Rozšíření těchto moderních metod dělení materiálu umožňuje nevídaný posun v konstrukčních možnostech nejenom velkých, ale i středních a malých firem. V následujícím článku bychom rádi přinesli alespoň hrubý nástin technických možností, které průmyslové lasery přinášejí.
Funkční a lehce čistitelný potrubní systém
23.3.2010 | Lindab Ventilace
Vzduchovody by měly být navrhovány s ohledem na možnost čištění vnitřních ploch potrubí a příslušenství. Lindab usnadňuje výstavbu, nabízí komplexní snadno čistitelný systém, který řeší dodržování norem a splňuje i ty nejvyšší požadavky na těsnost.
Problematika řízení VZT jednotek a její perspektivy - řídicí systém Remak WEBCLIMA
3.3.2010 | Radek Pastorek,  REMAK, a. s.
Ochrana životního prostředí, úspora přírodních zdrojů, snižování provozních nákladů, stoupající cena energií, to vše klade nemalé požadavky z pohledu úspory energií na řízení VZT zařízení. Příspěvek posuzuje možnost úspory energie při návrhu a zprovoznění řídicího systému a dále správné užívání v průběhu provozu zařízení.
Přesná regulace VZT pro výrobní technologie
24.8.2009 | Ing. Jan Vidim,  Domat Control Systems
Příspěvek představuje dvě realizace vzduchotechnických jednotek pro výrobní technologie s vysokými požadavky na přesnost regulace teploty a vlhkosti v prostoru a zároveň s energeticky úsporným řešením zdrojů.
Zabezpečení odsávací a filtrační technologie v prostředí s nebezpečím výbuchu
3.6.2009 | NEDERMAN CR, s.r.o.
Společnost Nederman CR s.r.o. nabízí několik druhů a typů odsávacích a filtračních zařízení pro materilály s nebezpečím výbuchu. Zařízení jsou dostatečně tlakově odolná a jsou standardně vybavena prvky pasivní ochrany pro uvolnění výbuchu.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
