Archiv článků od 1.6.2010 do 28.2.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
Rekuperace a (nebo) zateplení
28.2.2011 | Ing. Daniel VeselýSoučasný trh je více než nasycen různými technologiemi a produkty, které slibují raketovou návratnost, všestranné použití a efekt pro každého. Jak to tak bývá pravda je složitá věc a účelem tohoto článku ani není pravdu hledat. Každá technologie má jistě své místo, pokud se však důkladně prošetří zadání. Snahou je na jednoduchém příkladu porovnat zdánlivě neporovnatelné. Uživatelské efekty zateplení obvodového pláště kontra aplikace řízeného větrání s rekuperací tepla v klasickém rodinném domě.
Oxid uhličitý - utajený nepřítel
7.2.2011 | Ing. Zdeněk Zikán | Dřevo&StavbySoučasné snahy o maximální úsporu energií na vytápění a provoz rodinných domů se realizují nejčastěji zateplováním fasád a výměnou oken. Jen málokdo si však uvědomuje, že tato dobře míněná opatření mohou mít výrazně negativní vliv na lidské zdraví. Článek se zabývá elemetární problematikou vlivu těsnosti obvodového pláště na koncentraci CO2 v interiéru a na její důsledky.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 17.03.2012 23:46
Cesty k účinnému využití obnovitelných zdrojů energie
31.1.2011 | překlad Ing. Antonín Chyba | Český instalatér 6/2010Je možné kombinovat téměř všechny prvky - solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na olej, dřevo, plyn, .. ale kombinace se musí řešit včas a co nejpřesněji zahrnout do projektu soustavy. Očekávaných úspor lze dosáhnout jen pomocí automatické regulace a optimalizace hydraulického zapojení celku.
Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov
21.12.2010 | Oldřich RejlNávrh NED a PD není pouze záležitostí tloušťky izolace a těsných oken, nelze opominout návrh větrání. Odborný návrh např. s ohledem na CO2 je stejně důležitý jako poučení obyvatel o používání domu jako celku.
SULKO - Pozvánka na stavbu
4.12.2010 | SULKO s.r.o.Moderní profilový systém oken SULKO HR + umožňuje větrání s rekuperací a je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné splnění normy TPG.
Dnes začala konference Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 2010
9.11.2010 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakceKonferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.
Současné trendy systémové techniky v domech nízkoenergetických a pasivních standardů
27.10.2010 | Ing. Kateřina Koťarová, ADAN-úspory energie, s.r.o.7. října 2010 uspořádala firma ADAN-úspory energie, s.r.o. v Praze odborný seminář na téma: "Současné trendy systémové techniky v domech nízkoenergetických a pasivních standardů - Zelená úsporám". Akce se uskutečnila ve spolupráci s ČKA a pod záštitou SFŽC České republiky. Hlavním mediálním partnerem akce bylo TZB info.
Řízené větrání s rekuperací rodinného domu
23.10.2010 | Adan - úspory energie s.r.o.Firma ADAN - úspory energie, s.r.o., vznikla v roce 2006 a stala se výhradním dovozcem rekuperačních jednotek PAUL s příslušenstvím pro ČR a SR. Od roku 2020 se budou moci v rámci EU stavět pouze pasivní domy. Pasivního standardu ale nelze dosáhnout bez rekuperace, a proto si firma ADAN - úspory energie, s.r.o., vybrala špičku na světovém trhu rekuperačních jednotek.
Rekuperace vzduchu: Větrejte vzduch, ne peněženky!
22.10.2010 | ThermWet s.r.o.Chystáte se rekonstruovat dům či byt? Uvažujete o tom, jak v rekonstruovaném domě snížit náklady na jeho vytápění? Díky systému řízeného větrání s rekuperací tepla zamezíte únikům tepla, ušetříte náklady na vytápění a navíc budete mít doma stále čerstvý vzduch. S rekuperačním systémem můžete získat i vyšší dotaci ze státního programu Zelená úsporám.
Inteligentní dům - trend moderního bydlení
20.10.2010 | Insight Home, a.s.Inteligentní domy a byty již nejsou hudbou budoucnosti pro několik technických nadšenců nebo nedostupným luxusem pro pár vyvolených. Díky systému inHome jsou inteligentní systémy dostupnou možností pro všechny, kdo chtějí moderně bydlet, šetřit prostředky na provoz a zvýšit zabezpečení domácnosti.
Efektivní a funkční větrání bytových domů
13.9.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.Pro zajištění funkce větrání v rekonstruovaných bytových domech nelze využít princip samočinného větrání. Řešením může být systém řízený skutečnou potřebou (DCV – Demand controlled ventilation). Je nutné se zabývat množstvím přiváděného vzduchu, množstvím CO2 a relativní vlhkostí.
Kvalita pasivní dřevostavby
16.8.2010 | doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D, FA VUT v Brně | Konfrence Pasivní dům 2008Jedním z hlavních ukazatelů kvality pasivní dřevostavby je zajištění kvalitního zdravého vnitřního prostředí. Velký důraz je kladen na výběr nejvhodnějších materiálů a to nejen pro samotnou konstrukci stavby, ale i pro jednotlivé komponenty. Dřevo, jako ekologický stavební materiál, je velmi vhodné pro výstavbu pasivních domů. Podívejte se na několik příkladů a možností kvality pasivního domu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 20.08.2010 07:25
Co očekáváme od větrání koupelny?
9.8.2010 | Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Bc. Kateřina StaňkováČlánek se zabývá současně diskutovaným problémem vlhkosti v bytovém prostředí. V zimním období bývá při řádném větrání problém s nízkou relativní vlhkostí v obytných místnostech. Autoři se zamýšlí nad tím, zda by přebytečné množství vlhkosti vyprodukované koupáním resp. sprchováním nemohlo přispět ke zvýšení kvality vlhkostního mikroklimatu v obytných místnostech.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 31.01.2012 14:51
Čerstvý vzduch do Vašeho domu
8.7.2010 | Jiří Kalina, Ing. Pavel Dufek, REGULUS spol. s r. o.V moderním světě, kde rostoucí ceny energií udávají trend bydlení, již pojem pasivní či nízkoenergetický dům není neznámý pojem. Provoz takového domu je finančně nenáročný z hlediska vytápění, ale je třeba si uvědomit, že nízké tepelné ztráty objektu je docíleno kvalitní izolační vrstvou, kvalitními okny a kvalitní výplní všech otvorů, kterými by mohlo teplo unikat do okolí. V takto izolovaném objektu se drží stále stejný vzduch bez možnosti cirkulace, se všemi pro člověka neblahými důsledky.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě IV.
22.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.FRESH 100 Thermo jsou automaticky, v závislosti na teplotě, regulující plastové talířové ventily pro přívod vzduchu. Obsahují termostatický regulační systém, který slouží v systémech přirozené nebo mechanické ventilace pro přívod vzduchu.
VELUX Model Home 2020 - Aktivní dům - 6 experimentů - část II.
17.6.2010V Domě pro život je kladen důraz na vytvoření zdravého vnitřního klima, na komfort, maximální využití potenciálu denního světla, výhledu a přirozeného větrání. V rámci testování provozu tohoto aktivního domu se do něj nastěhovala běžná rodina - dva dospělí a tři děti.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě III.- Prvky pro přívod vzduchu vnější stěnou
15.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.Třetí díl seriálu se zabývá prvky pro přívod čerstvého vzduchu ELEKTRODESIGN pro systémy nuceného větrání, a to včetně ventilů, tlumičů hluku a filtrů.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě II. - Prvky pro průchod vzduchu vnitřní stěnou
8.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
Unikátní tepelné čerpadlo
3.6.2010 | Nativa spol. s r.o.Dostatečná výměna vzduchu a maximální využití energie z odtahovaného vzduchu byla základní myšlenkou při konstrukci tepelného čerpadla Comfortzone. Tepelné čerpadlo Comfortzone je nejúčinnější ventilační tepelné čerpadlo na trhu. Zabezpečuje úsporné vytápění, komfortní větrání a rychlý ohřev teplé vody.
Prvky větrací soustavy v bytovém domě I. - Prvky na vstupu do větrací šachty
1.6.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.Článek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
