Větrání a klimatizace
Archiv článků od 30.6.2021 do 26.7.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Pro správnou funkci stropního ventilátoru je důležitý typ a velikost pokoje.
26.7.2021
VENTILÁTORY.cz
Aby stropní ventilátor spolehlivě plnil svoji funkci, musí mít dostatečný průměr. Při výběru se řiďte především velikostí a typem pokoje a až poté designem výrobku. Vše se dozvíte v článku.
Zvlhčování vzduchu technologií společnosti Drekoma
25.7.2021
Drekoma
Zajímavým fenoménem na mnoha technicky zaměřených veletrzích a výstavách bývá zařízení umístěné ve stánku společnosti DREKOMA. Vnějším a viditelným projevem jeho činnosti je produkce čehosi, co připomíná lehký dým nebo mlhu.
Atrea, dodávka větrání centrální kuchyně ŠKODA AUTO, foto Atrea
24.7.2021
ATREA s.r.o.
Realizace větracích stropů jsou výhodnější než realizace digestoří. Při změně dispozic nejsou nutné nákladné zásahy do rozvodů vzduchotechniky, bez problémů zachycují i nárazové množství páry, např. při otevření konvektomatu nebo kotle, a v interiéru kuchyně skvěle vypadají.
Elektrodesign – Větrací jednotky s rekuperací tepla pro komerční účely i bytové domy, foto Elektrodesign ventilátory
23.7.2021
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Pro bytové domy nabízíme finančně dostupnou a rozměrově unikátní větrací jednotku s rekuperací, vhodnou do omezeného prostoru nad splachovače na WC. Pro komerční budovy pak kompaktní nebo modulární větrací jednotky s rekuperací tepla až do 14 500 m3/h.
ČEZ ESCO získala firmu EP Rožnov, specialistu na čisté prostory, foto ČEZ
20.7.2021
ČEZ, a. s.
Projektování a realizace čistých prostor v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, ve farmacii, v optice, ve výrobě zdravotnické techniky, ve zdravotnictví i ve vědě a výzkumu – takové jsou oblasti, které nově rozšíří portfolio společnosti ČEZ ESCO.
20.7.2021
AstroPure je zcela samostatná, volně stojící recirkulační jednotka do prostorů, které vyžadují doplňkovou filtraci s mimořádně vysokým výkonem proti všem typům znečištění (včetně virů).
18.7.2021
GEMINI oční klinika a.s.
Domácnosti, kanceláře, hotelové pokoje, automobily – tam všude se během parných letních dní lidé vystavují působení klimatizace. Kromě příjemného ochlazení s sebou ale nese řadu zdravotních rizik.
Větrání a klimatizace v hotelu Thermal, foto redakce TZB-info
16.7.2021
redakce
Nově je základem větrání hotelových pokojů jen jedna jednotka pod střechou s rekuperací a úsporami tepla okolo 75 %. Nové chlazení má vyšší účinnost, nižší spotřebu energie, zásadně snížený rušivý akustický výkon a využívá standardní chladivo.
Větrací systémy pro bytové domy, Park Hloubětín, foto Atrea
16.7.2021
ATREA s.r.o.
Pro bytové domy ATREA nabízí ucelené systémy větrání s rekuperací tepla. Na výběr je decentrální systém a centrální systém vetrání bytových domů. K dispozici je i návrhový program pro zjednodušení návrhu systémů.
16.7.2021
IVAR CS spol. s r.o., Miroslav Kotrouš, technický manažer
Stlačený vzduch je často nepostradatelným zdrojem v mnoha průmyslových odvětvích. Použití lisovacích fitinků a trubek vyrobených z nerezové nebo uhlíkové oceli k vytvoření systémů v různých typech výrobních závodů zahrnuje několik výhod souvisejících s rychlostí realizace, kvalitou a provozuschopností systému. Chtěli bychom Vám přiblížit nové možnosti v oblasti instalace rozvodů stlačeného vzduchu za využití kvalitních lisovacích fitinků a trubek z nerezové a uhlíkové oceli systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM.
14.7.2021
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover, Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.
Příspěvek se věnuje technickým a normativním podmínkám izolačních systémů pro zajištění požární odolnosti rozvodů vzduchotechniky a potrubí pro nucený odvod kouře a tepla (ZOKT). Z pohledu protipožárních systémů příspěvek rozebírá všechny větrací systémy, které se mohou v garážích vyskytovat.
Rekonstrukce hotelu Thermal, foto TZB-info
13.7.2021
redakce
V bazénu bude nově pouze vřídelní voda, po ochlazení, a přebytečné teplo je dále využito. V rámci rekonstrukce TZB jsou zohledňovány současné požadavky norem a dalších předpisů pro hotelový provoz.
11.7.2021
Systemair, a.s.
Celá řada jednotek GENIOX od Systemair je #HygienicByDesign. Systemair je pevně přesvědčen, že hygienická opatření by měla být standardní nabídkou u všech běžných vzduchotechnických jednotek.
10.7.2021
redakce
Vícenásobná rekuperace tepla v odpadních vodách, modernizace větrání, vytápění a chlazení, individuální regulace vnitřního prostředí a další zajímavosti objektivem kamery TZB-info.
Bungalov od společnosti Domy Atrea
1.7.2021
text a video: Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Pasivní dřevostavby od společnosti Domy Atrea čtenáři portálu TZB-info již dobře znají. S kamerou jsme navštívili stavbu bungalovu s řadou zajímavostí, které měly vliv na konstrukci domu a jeho energetické řešení. Zároveň jsme měli možnost vidět montáž dřevěných oken a HS portálů Slavona.
1.7.2021
Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe
Multisplitové klimatizační jednotky běžně zajišťují přímou klimatizaci několika místností s možností individuální regulace. Naše revoluční řada Triple C umí s jednou venkovní jednotkou nejen chladit v létě a vytápět v zimě, ale i celoročně ohřívat vodu v zásobníku TUV.
30.6.2021
Testo s.r.o.
Letní období znamená v údržbě budov riziko zvýšených provozních nákladů na chlazení, ale také příležitost provést pravidelnou preventivní údržbu technických zařízení. Ať už se jedná o správné nastavení klimatizace či chladicího systému, seřízení ventilačního systému či termografickou kontrolu stavu elektroinstalace, pro efektivní správu budov je zapotřebí mít kvalitní know-how a přístrojové vybavení. V tomto článku se zaměříme na 3 klíčové oblasti preventivní údržby.
