Archiv článků od 23.6.2009 do 24.1.2011
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  >>
Protipožární izolace vzduchovodů – Část 2
24.1.2011 | Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. | Vytápění větrání instalace
Článek se věnuje technickým a normativním podmínkám protipožárních izolací vzduchovodů, které jsou v praxi, bohužel, málo známé a zažité. Přehledně a srozumitelně seznamuje s principy a zásadami této problematiky a zabývá se i důležitými konstrukčními detaily. Správně jsou akcentována některá kritická místa systémů protipožárních izolací vzduchovodů a jejich montáží.
Novinka v Systému Ekoplastik PPR
20.1.2011 | WAVIN OSMA s.r.o.
Firma Wavin Ekoplastik vyrábí a uvádí na trh nový typ trubky pod názvem Ekoplastik FIBER. Jedná se o třívrstvou trubku z polypropylenu (PPR) ve střední vrstvě vyztuženou skelnými vlákny (GF).
Protipožární izolace vzduchovodů - část 1
20.12.2010 | Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.
Technologie a systémy pro průmyslové odsávání a filtraci
14.12.2010 | NEDERMAN CR, s.r.o.
Nabídka společnosti Nederman na trhu zahrnuje vše od projektové fáze po instalaci, uvádění do provozu a servis. Nederman vyvíjí a vyrábí vlastní jednotky v osmi zemích.
Rotující hlavice – mýty a realita
29.11.2010 | Ing. Luděk Mareš
Autor se ve svém článku zabývá rotujícími větracími hlavicemi, které jsou s oblibou dodávány jako náhrada za nástřešní ventilátory pro systémy centrálního odsávání bytových jader. Na základě provedených měření prokazuje, jaká mohou být reálná očekávání uživatelů po instalaci tohoto větracího systému.
Současná situace v oblasti bytového větrání v ČR
9.11.2010 | Ing. Ivan Cifrinec, Ing. Michal Kubelka,  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
V současnosti dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací ani šachtové větrání bez nebo s „větracími hlavicemi“ není funkční. Proto se dnes používá výlučně větrání nucené. Protože se v zimě musí čerstvý vzduch ohřívat, je třeba z energetického hlediska použít větrání nucené se zpětným získáváním tepla.
Lze centrální ventilátory panelových domů nahradit rotačními hlavicemi?
18.10.2010 | Beranovský J., Cifrinec I., Kotek P., Antonín J., Vogel P., Macholda F., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
Příspěvek diskutuje výsledky provozních měření rotačních větracích hlavic na měřící trati a následně na konkrétním panelovém domě. Výsledky ukazují, že hlavice s elektrickým pohonem i bez něho nemohou v žádném případě sloužit k větrání panelových a podobných bytových domů.
Servisní centrum Alfa Laval pro údržbu deskových výměníků tepla
5.10.2010 | Alfa Laval spol. s r. o.
Společnost Alfa Laval má ve výrobě výměníků tepla více než 70letou tradici. Během října otevírá v Lužicích u Hodonína specializované servisní centrum pro údržbu deskových výměníků tepla.
Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sále
6.9.2010 | Ing. Aleš Rubina, Ph.D. | Český instalatér 3/2010
Článek se zabývá návrhem a následnou realizací nového přívodního elementu do prostorů standardních operačních sálů. Návrh vychází z rozboru obrazu proudění vytvořených matematickým modelováním, jejich následným popisem a návrhem opatření. Výsledkem je praktická realizace nového koncového elementu pro přívod vzduchu tzv. kombinovaného laminárního stropu. V závěru článku je na základě měření koncentrace částic provedeno vyhodnocení účinnosti tohoto nového přívodního prvku.
Řešení ROCKWOOL pro zabránění šíření požáru vzduchotechnickým potrubím a pro odvod kouře a tepla
22.6.2010 | ROCKWOOL, a.s.
ROCKWOOL nabízí řešení, která jsou úspěšně aplikována v praxi už několik let: PYROROCK - systém ochrany ocelových VZT potrubí proti požáru z vnější strany potrubí po dobu 30 až 60 minut a Conlit DUCTROCK - systém ochrany ocelových VZT potrubí proti požáru z vnitřní a vnější strany potrubí po dobu 60 až 120 minut.
Nedostatky při napouštění a odvzdušňování soustav
31.5.2010 | Radim Hečko,  TA Hydronics
Plyny v otopných a a chladících soustavách způsobují problémy při uvádění do provozu i v následně v provozu. Čerpadla nemohou vytvořit požadovanou tlakovou diferenci a dochází ke značným podprůtokům, regulační a vyvažovací armatury nejsou schopny plnit svoji funkci. Řešení je přitom snadné.
TEXTILNÍ ROZVODY VZDUCHU společnosti Příhoda s.r.o.
20.5.2010 | Ing. Dagmar Kopačková
Zajímavosti z přednášky Ing. Zdeňka Příhody, jednatele společnosti Příhoda s.r.o., která patří mezi 3 největší světové firmy vyrábějící textilní rozvody vzduchu a textilní výústky.
Výkonné laserové řezací stroje v konstrukční praxi
6.4.2010 | Herding, Technika životního prostředí spol. s r.o.
V poslední době dochází ke značnému rozmachu v oblasti strojního vybavení výrobních firem špičkovou laserovou technologií určenou pro řezání plechů. Rozšíření těchto moderních metod dělení materiálu umožňuje nevídaný posun v konstrukčních možnostech nejenom velkých, ale i středních a malých firem. V následujícím článku bychom rádi přinesli alespoň hrubý nástin technických možností, které průmyslové lasery přinášejí.
Funkční a lehce čistitelný potrubní systém
23.3.2010 | Lindab Ventilace
Vzduchovody by měly být navrhovány s ohledem na možnost čištění vnitřních ploch potrubí a příslušenství. Lindab usnadňuje výstavbu, nabízí komplexní snadno čistitelný systém, který řeší dodržování norem a splňuje i ty nejvyšší požadavky na těsnost.
Nová generace odtahových ventilátorů
13.10.2009 | Nativa spol. s r.o.
Firma Nativa představuje zcela nový typ ventilátoru, který stanovuje vysoké standardy pro tento typ výrobků. Po téměř tři roky byly vyhodnocovány požadavky, nároky a potřeby zákazníků.
Filtrace atmosférického vzduchu III
31.8.2009 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Poslední díl seriálu o konstrukci filtrů do vzduchotechnických jednotek a jejich dimenzování.
17.8.2009 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Dle současné mezinárodní normalizace v Evropě a ČSN se vzduchové filtry dělí na filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic u běžného větrání, které se zkouší a třídí dle převzaté evropské normy ČSN EN 779 a na filtry s vysokou účinností (vysoce účinné filtry), které se zkouší a třídí dle převzaté normy ČSN EN 1822.
3.8.2009 | doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Ochrana a tvorba vnitřního (pracovního a obytného) prostředí patří mezi hlavní oblasti ochrany životního prostředí, neboť ve vnitřním prostředí tráví člověk převážnou část svého života. K vytvoření tepelné pohody a zdravotní nezávadnosti prostředí je zde zapotřebí splnit celou řadu podmínek - činitelů pohody prostředí, mezi které patří čistota vzduchu ve vnitřním prostředí.
Experimentální ověření CFD modelu vířivé výusti
6.7.2009 | Zbyněk Děckuláček (Klimakom spol. s r. o., VUT Brno, ústav TZB), Ondřej Šikula (VUT Brno, ústav TZB), Vojtěch Zubíček (Klimakom spol. s r. o.)
Vhodný návrh distribuce vzduchu je základním předpokladem pro vytvoření požadovaného mikroklimatu v interiérech budov. Zásadní vliv na rozložení sledovaných charakteristik mikroklimatických veličin v řešeném prostoru má volba a umístění distribučních prvků, určení množství a tepelně-vlhkostních vlastností přiváděného vzduchu.
Úspora energie ve vzduchotechnických zařízeních
23.6.2009 | Lindab Ventilace
Zlepšení specifického výkonu ventilátoru PSFP pomocí těsnějšího vzduchotechnického potrubí.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
