Pražské veletrhy elektrotechniky nabídnou odbornost i zábavu
21.2.2012 | ABF, a.s.2. ročník mezinárodního veletrhu FOR ELECTRON a jeho souběžných veletrhů FOR ENERGO – 1. mezinárodní veletrh výroby a rozvodu elektrické energie a FOR AUTOMATION – 1. mezinárodní veletrh automatizační, regulační a měřicí techniky je za dveřmi. Setkání odborníků z oborů elektroniky, elektrotechniky a energetiky se bude konat 13.–16.3.2012 v PVA EXPO PRAHA.
Směrnice o ekodesignu změní trh s mokroběžnými a suchoběžnými čerpadly
15.2.2012 | WILO Praha s. r. o.Budoucnost patří čerpadlům s vysokou účinností, jakým je například čerpadlo Wilo-Stratos PICO. Již nyní splňuje obzvláště přísné požadavky na energetickou účinnost druhé etapy nařízení EU pro mokroběžná čerpadla, platné od roku 2015.
Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi
13.2.2012 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek se zabývá popisem variant řešení na konkrétním problému vzduchotechnického systému s ohledem na stávající instalované zařízení a klimatické podmínky, které byly v srpnu letošního roku. Článek ukazuje, jaký význam mají venkovní klimatické podmínky na provoz VZT zařízení a jeho návrh. Reálný provoz zpětně ukazuje na problémy při návrhu zařízení.
K čemu lze použít snímač tlaku - PumpMeter
7.2.2012 | Ing. Tomáš Mánek, KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernS mottem "Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla" uvedla firma KSB na trh inovativní příslušenství ke svým čerpadlům. PumpMeter měří nepřetržitě tlak na sání a výtlaku čerpadla, vypočítává dopravní výšku čerpadla a znázorňuje tyto hodnoty na displeji. Odpadá tedy nutnost instalace manometrů a přitom lze lépe identifikovat případný problém celého zařízení, například otopné soustavy.
Ziehl-Abegg informuje o nejchytřejších řešeních regulace v klimatizační a chladírenské technice
24.1.2012 | Ziehl-Abegg s.r.o. BrnoČlánek představuje senzorové regulační moduly CBG pro chladírenskou technologii a CPG pro vzduchotechnické aplikace. První z modulů je určený k řízení otáček ventilátorů kondenzátorů, druhý k řízení otáček ventilátorů vzduchotechnických jednotek.
Pokojové ovladače Domat s čidlem CO2
21.12.2011 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.Řízené větrání podle obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu může vést k úsporám energie v řádu až několik desítek procent. Často se využívá u vzduchotechnických jednotek řízených frekvenčními měniči, zásobujících prostory s proměnnou obsazeností.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním I., popis systému
13.12.2011 | Softlink s.r.o.Účinná zónová regulace topení v centrálně vytápěných budovách, kde jsou jednotlivé místnosti různě využívány. Snadno aplikovatelná, cenově dostupná a efektivní regulace. Díky detekci osob v zóně reguluje teplotu dle aktuální situace. Také může být součástí programu rozpočítávání nákladů na topení.
Energeticky úsporná Fakulta architektury ČVUT
3.12.2011 | Schneider Electric CZ, s. r. o.Před nedávnem byla slavnostně otevřena nová budova ČVUT – Fakulta architektury v pražských Dejvicích. Jedním z významných faktorů celé stavby je i to, že se jedná o energeticky úsporný objekt řízený inteligentním BUILDING MANAGEMENT SYSTÉMEM (BMS), který navrhla a dodala společnost Schneider Electric.
Nové výrobky z oblasti regulační techniky na veletrhu Aqua-therm
10.11.2011 | Ing. Pavel Halabala, Ziehl-Abegg s.r.o. BrnoZiehl-Abegg vystavuje na veletrhu Aqua-therm nejmodernější ventilační moduly a ucelenou řadu regulačních přístrojů. Například to jsou inovované frekvenční měniče řady Fcontrol, Icontrol a nový regulační modul s integrovaným snímačem diferenčního tlaku s uplatněním při řízení otáček ventilátorů klimatizačních zařízení.
Současná podpora EPC v České republice
7.11.2011 | Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.Výsledky EPC jsou v ČR velmi dobré. Navíc je poslední dobou metoda EPC stále více podporována. Vláda ČR přijala v říjnu usnesení ke Zprávě o možnostech financování energeticky úsporných projektů v objektech státní správy využitím metody EPC. TZB-info se EPC věnovalo po celý rok 2011.
Regulace místností v budově nádraží v Haagu
2.11.2011 | Domat Control System s.r.o.Stavba haagského hlavního nádraží vznikala v 70. letech. Po 38 letech provozu byla letos budova rekonstruována. Hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie: původní energetická náročnost budovy byla v třídě G. Vytápění je řešeno podokenními výměníky, kde stará regulace byla nahrazena komunikativními regulátory Domat UC230.
Popis prvků polní instrumentace využívaných v praktických aplikacích pro řízení technologií vytápění
10.10.2011 | Ing. Václav Matz, Ph.D.Tento článek je zaměřen na přehled nejčastěji používaných prvků polní instrumentace, které se využívají v systémech vytápění, klimatizace, vzduchotechniky a chlazení. Detailněji byly popsány technologické snímače, spínače, ventily, pohony a frekvenční měniče.
Komunikace v systémech TZB z hlediska investora
10.10.2011 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.Budovy, které kolem nás denně vidíme vyrůstat, jsou již bez výjimky doslova protkány sítěmi kabelů. Mezi ně patří i komunikační sítě pro technologie řízení budov, jako je větrání, vytápění a klimatizace, osvětlení a zabezpečovací a protipožární systém, ale i další, méně nápadné – například měření energií.
Klasická versus inteligentní elektroinstalace
19.9.2011 | Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energieChcete-li jednoduchou a levnou instalaci na malý, nebo středně velký dům, klasická instalace je pro vás ideální. Pokud je však požadována univerzálnost řešení, možnost ovládání z centrálních míst nebo pokud je kladen důraz na úsporu energií, pak je třeba zvolit elektroinstalaci inteligentní.
Snadná regulace větrání a vytápění v bytových domech
13.9.2011 | Domat Control System s.r.o.Regulátory Domat pro bytové domy zahrnují zejména regulátory jednotlivých místností, radiátorů, podlahového topení, konvektorů. Umožňují i řízení světel a žaluzií. Komunikace probíhá otevřeným protokolem a přes webový přístup. Volně programovatelný řídicí systém je vhodný i pro bivalentní a trivalentní systémy, tepelná čerpadla atd.
Co dělá tepelné čerpadlo celé léto?
25.7.2011 | Ing. Lubomír Kuchynka, AC Heating - tepelná čerpadla s invertoremTaké uvažujete o koupi tepelného čerpadla pro vytápění Vašeho domu? Máme zde pár tipů, k čemu Vám může tepelné čerpadlo AC Heating nebo jeho řídicí systém xCC posloužit v létě. Jakkoliv to může znít zvláštně, topení realizované tepelným čerpadlem AC Heating užijete i v letním období.
Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu
11.7.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKČlánek navazuje na 1. část věnovanou základním druhům snímačů měření různých škodlivin v ovzduší a jejich volbě. Žádaná přesnost regulace kvality vzduchu v interiéru však ve velké míře závisí na umístění snímače, který musí poskytovat co nejobjektivnější údaje o měřené veličině.
27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKZákladní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.
Siemens uvádí na trh pohony vzduchotechnických klapek s krátkou dobou přeběhu
24.6.2011 | Siemens s.r.o.Společnost Siemens rozšiřuje svůj sortiment pohonů pro ovládání zduchotechnických klapek o dva modely s typovým označením GAP a GNP, které mají mimořádně krátkou dobu přeběhu.
Commissioning - nová metoda pro uvádění budov a TZB systémů do provozu
6.6.2011 | Ing. Lukáš EmingrCommissioning je proces zajištění kvality instalace, zabudování TZB systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování, který vede ke správnému návrhu všech instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
Související rubriky
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
