Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi
13.2.2012 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek se zabývá popisem variant řešení na konkrétním problému vzduchotechnického systému s ohledem na stávající instalované zařízení a klimatické podmínky, které byly v srpnu letošního roku. Článek ukazuje, jaký význam mají venkovní klimatické podmínky na provoz VZT zařízení a jeho návrh. Reálný provoz zpětně ukazuje na problémy při návrhu zařízení.
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011
Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař
Článek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
Hygiena provozu klimatizačního zařízení
5.9.2011 | autor M. Schellhorn, upravený překlad: Ing. A. Chyba | Český instalatér 3/2001
Jak u mobilního, tak u stacionárního klimatizačního zařízení je nejdůležitější podmínkou bezpečného dodržení hygieny jeho pravidelná údržba a čištění. Během stanovené periody by se měl, v souladu s provozními pokyny výrobce, vyměnit také prachový filtr.
Rychlospojky SAE Armacell dokonale těsní a šetří hodiny práce
6.7.2011 | ARMACELL EUROPA GmbH - organizační složka
Společnost Armacell vyvinula pro instalaci klimatizačních rozvodů speciální rychlospojky SAE, které zaručují bezvadnou těsnost spojení a výjimečně snadno a rychle se montují. Konstrukce SAE navíc dovoluje instalaci klimatizačních trubek kdykoli rozebrat a opětovně spojit.
Správná data ve správném formátu
28.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.,
Jakýkoliv SW je efektivní pouze tehdy, je-li naplněn správnými daty a poskytuje-li tu správnou a přesnou informaci uživateli. Zejména data pasportizačního charakteru o stavebních objektech, parcelách a technologiích mohou být v čase doplňována a jsou velmi cenným podkladem pro efektivní facility management.
Sdílení informací v CAFM mezi spolupracujícími subjekty
23.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.
Je běžné, že facility služby jsou sjednány s jedním konkrétním poskytovatelem, avšak faktické služby tzv. měkkého či tvrdého FM poskytuje ve finále více subjektů. Všechny tyto dílčí služby jsou v efektivně řízené organizaci pokryty příslušnými informačními technologiemi.
Commissioning na TZB-info
Commissioning - nová metoda pro uvádění budov a TZB systémů do provozu
6.6.2011 | Ing. Lukáš Emingr
Commissioning je proces zajištění kvality instalace, zabudování TZB systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování, který vede ke správnému návrhu všech instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití.
Radiový systém Siemeca AMR s přístupem na internet – spotřeby energií vždy pod kontrolou
27.5.2011 | Siemens s.r.o.
Po razantním nárůstu instalací systémů s dálkovým bezdrátovým odečtem spotřeby tepla a vody dochází k dalšímu posunu ze strany zákazníků, kteří požadují rozšíření systému bezdrátového dálkového odečtu o možnost průběžného získávání informací o vlastní spotřebě energií na internetu.
Servisní centrum Alfa Laval pro údržbu deskových výměníků tepla
5.10.2010 | Alfa Laval spol. s r. o.
Společnost Alfa Laval má ve výrobě výměníků tepla více než 70letou tradici. Během října otevírá v Lužicích u Hodonína specializované servisní centrum pro údržbu deskových výměníků tepla.
Řešení ROCKWOOL pro zabránění šíření požáru vzduchotechnickým potrubím a pro odvod kouře a tepla
22.6.2010 | ROCKWOOL, a.s.
ROCKWOOL nabízí řešení, která jsou úspěšně aplikována v praxi už několik let: PYROROCK - systém ochrany ocelových VZT potrubí proti požáru z vnější strany potrubí po dobu 30 až 60 minut a Conlit DUCTROCK - systém ochrany ocelových VZT potrubí proti požáru z vnitřní a vnější strany potrubí po dobu 60 až 120 minut.
TEXTILNÍ ROZVODY VZDUCHU společnosti Příhoda s.r.o.
20.5.2010 | Ing. Dagmar Kopačková
Zajímavosti z přednášky Ing. Zdeňka Příhody, jednatele společnosti Příhoda s.r.o., která patří mezi 3 největší světové firmy vyrábějící textilní rozvody vzduchu a textilní výústky.
Jednoduché a přitom účinné větrání?
27.4.2010 | Nativa spol. s r.o.
Značný důraz je v poslední době kladen na snížení energetických ztrát budov. Staví se domy se stále lepšími tepelněizolačními vlastnostmi a těsnější obálkou budov. Ve stejném trendu jsou prováděny i stavební úpravy mimo jiné i rekonstruovaných domů za účelem snížení jejich energetické náročnosti.
Funkční a lehce čistitelný potrubní systém
23.3.2010 | Lindab Ventilace
Vzduchovody by měly být navrhovány s ohledem na možnost čištění vnitřních ploch potrubí a příslušenství. Lindab usnadňuje výstavbu, nabízí komplexní snadno čistitelný systém, který řeší dodržování norem a splňuje i ty nejvyšší požadavky na těsnost.
Problematika řízení VZT jednotek a její perspektivy - řídicí systém Remak WEBCLIMA
3.3.2010 | Radek Pastorek,  REMAK, a. s.
Ochrana životního prostředí, úspora přírodních zdrojů, snižování provozních nákladů, stoupající cena energií, to vše klade nemalé požadavky z pohledu úspory energií na řízení VZT zařízení. Příspěvek posuzuje možnost úspory energie při návrhu a zprovoznění řídicího systému a dále správné užívání v průběhu provozu zařízení.
Znáte výhody motorových tepelných ochran?
16.2.2010 | Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
K ochraně motorů se obvykle používají nadproudové ochrany. Ziehl-Abegg ale nabízí ochrany, které nehlídají proud do vinutí, ale teplotu vinutí, což rozšiřuje provozní možnosti motoru a umožňuje vyšší stupeň jeho jištění. Tyto tepelné ochrany slouží především jako ideální ochrana motorů ventilátorů nebo prachem znečištěných motorů, ale také v aplikacích kde nadproudová ochrana je málo účinná.
Laboratorní odsávací systémy
4.12.2009 | NEDERMAN CR, s.r.o.
Systémy Bench Top společnosti Nederman lze použít v každém prostředí, od montážních stanic, kde jsou odsávány výpary pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti vysoce agresivním nebo škodlivým plynům.
Centrální filtrační systémy
27.11.2009 | NEDERMAN CR, s.r.o.
Filtry představené v tomto článku uspokojují potřeby jednoduchých nebo malých pracovišť. V případě větších systémů a vyšších kapacit doporučujeme naši řadu FilterMax.
Mobilní vysokopodtlakové úklidové jednotky
20.11.2009 | NEDERMAN CR, s.r.o.
Jednotky s elektrickým pohonem jsou ideální pro náročný úklid ve většině typů průmyslu, jako je zpracování potravin, farmaceutický průmysl, práškové lakovny a slévárny. Ejektorové jednotky se vzduchovým pohonem se používají pro sběr a přepravu suchého nebo mokrého materiálu a kapalin v průmyslových odvětvích, která pracují ve velmi náročných podmínkách.
Náhrada za chladivo R22 - na co je nutno dávat pozor? díl II
13.7.2009 | z Die Kalte und Klimatechnik přeložil Ing. Jan Bílek
V prvním dílu tohoto dvoudílného příspěvku o náhradách za R22 bylo probíráno legislativní prostředí s ohledem na provozování chladicích zařízení s náplní chladiva R22 po roce 2010, a dále byla pozornost soustředěna na teoretické základy a metodiku volby vhodných chladiv a olejů pro chladicí zařízení v procesu náhrady chladiva R22. Druhý díl se soustředí na praktické postupy: na co je především nutno dávat bedlivý pozor při přechodu z chladiva R22 na chladivo R507.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo DAIKIN logo Ziehl-Abegg logo NEDERMAN
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
