Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15 665/Z1
30.1.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.Intenzita větrání v obytných budovách je při současném trendu energeticky úsporného bydlení velmi diskutovanou veličinou. Situaci komplikovaly chybějící a nepřesné požadavky v zákonných předpisech a technických normách. V únoru 2011 vešla v platnost národní příloha normy ČSN EN 15 665 v podobě změny Z1, která definuje požadavky na větrání obytných budov a také doporučuje vhodné systémy větrání. Článek stručně informuje o obsahu národní přílohy.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 13.02.2012 21:39
Větrání budovy a šíření vzduchu podle ČSN 73 0540-2
31.10.2011 | prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.Příspěvek se zabývá změnami v právě revidované technické normě pro stavební tepelnou techniku z pohledu větrání a šíření vzduchu v budově. Připomíná se rozlišení hodnocení podle způsobu využití místnosti. Příspěvek popisuje formulaci požadavků, kdy se současně má řešit zajištění potřebné kvality vnitřního prostředí, tak minimalizace energetické náročnosti spojené větráním. Pozornost je též věnována šíření vzduchu netěsnostmi obálky budovy.
Systémy větrání obytných budov
17.10.2011 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří PetlachBěžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).
Srovnání: Pasivní versus klasické starší domy
16.9.2011 | Barbora Hrdinová, ThermWet s.r.o.Bydlení v domech našich babiček nebo maminek se postupně stává minulostí. Moderní energeticky úsporné domy přinášejí komfortní větrání i vytápění, které šetří naše peněženky. Podívejte se!
Model a dimenzování solárního komínu jako progresivního systému na podporu přirozeného větrání budov
25.7.2011 | Ing. Martin Kováč, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.Vytvoření teoretického modelu solárního komínu si klade za cíl popsat základní aspekty, které ovlivňují jeho kvantitativní funkci v reálných podmínkách. Úvodem je však třeba zdůraznit, že tento zápis vycházející z dodržování základních fyzikálních principů není definitivní a jedinou verzí návrhu takového systému.
Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu
11.7.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKČlánek navazuje na 1. část věnovanou základním druhům snímačů měření různých škodlivin v ovzduší a jejich volbě. Žádaná přesnost regulace kvality vzduchu v interiéru však ve velké míře závisí na umístění snímače, který musí poskytovat co nejobjektivnější údaje o měřené veličině.
27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKZákladní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.
Větrání a odvod spalin na konferenci Vytápění Třeboň 2011
9.6.2011 | Ing. Jan BlažíčekZávěrečná sekce letošní konference Vytápění moderovaná Ing. Romanem Vavřičkou, Ph.D., byla věnována tématice větrání a odvodu spalin.
Čerstvý vzduch v nízkoenergetických bytech a pasivních domech společnosti JRD s.r.o.
19.5.2011 | tisková zprávaVětrání okny je samozřejmě možné i v nízkoenergetických či pasivních bytech, stejně jako všude jinde. Sami uživatelé tu potřebu jen jednoduše nemají. Předpokladem je minimální množství koncentrace oxidu uhličitého (CO2), který způsobuje pocit únavy, ospalosti a je námi vnímán jako "vydýchaný" vzduch.
Posviťte si na radon
21.4.2011 | ThermWet s.r.o.Zajištění dostatečné výměny vzduchu v budovách je jedním ze základních požadavků na jejich hygienické a zdravé prostředí. Budovy se utěsňují a přirozená výměna vzduchu klesá. Mnohdy až na n=0,05 až 0,15 h-1. Škvírové, mikro a mnohdy ani ručně zajišťované větrání nestačí. Hygienický požadavek v jiných státech EU je cca n=0,8 až 1,0 h-1.
Oceněná kompaktní rekuperační jednotka EHR 325 Ekonovent
20.4.2011 | Ing. Ivan Cifrinec, ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.Rekuperační jednotka EHR 325 Ekonovent je vyvinutá pro pasivní a nízkoenergetické stavby. Skříň rekuperační jednotky vykazuje extrémně nízké tepelné ztráty zejména díky její unikátní konstrukci. Účinnost je až 92 %. ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. získal za EHR 325 Ekonovent ocenění „ZLATÁ MEDAILE SHK 2011“.
Novinky v oblasti větracích jednotek se ZZT
8.4.2011 | Ing. Jan Blažíček, redakceV rámci expozice Aircontech, která byla nedílnou součástí veletrhu ISH 2011 ve Frankfurtu nad Mohanem, bylo k vidění množství menších větracích jednotek určených pro rodinné domy navržené v nízkoenergetickém standardu.
Rekuperace: Zkušenosti a praxe
5.4.2011 | ThermWet s.r.o.Rekuperace přivádí do domu dostatek čerstvého vzduchu bez nutnosti větrání okny a šetří tak tepelnou energii. Jaké zkušenosti mají s rekuperací dva majitelé rodinných domů? Pomohla jim vypořádat se s vlhkostí a plísní v bytě?
Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (III. část)
28.2.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc.Třetí díl seriálu popisuje principy a úskalí přirozeného větrání a základní principy, technická řešení a přínosy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v obytných budovách.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 01.03.2011 13:45
Rekuperace a (nebo) zateplení
28.2.2011 | Ing. Daniel VeselýSoučasný trh je více než nasycen různými technologiemi a produkty, které slibují raketovou návratnost, všestranné použití a efekt pro každého. Jak to tak bývá pravda je složitá věc a účelem tohoto článku ani není pravdu hledat. Každá technologie má jistě své místo, pokud se však důkladně prošetří zadání. Snahou je na jednoduchém příkladu porovnat zdánlivě neporovnatelné. Uživatelské efekty zateplení obvodového pláště kontra aplikace řízeného větrání s rekuperací tepla v klasickém rodinném domě.
Oxid uhličitý - utajený nepřítel
7.2.2011 | Ing. Zdeněk Zikán | Dřevo&StavbySoučasné snahy o maximální úsporu energií na vytápění a provoz rodinných domů se realizují nejčastěji zateplováním fasád a výměnou oken. Jen málokdo si však uvědomuje, že tato dobře míněná opatření mohou mít výrazně negativní vliv na lidské zdraví. Článek se zabývá elemetární problematikou vlivu těsnosti obvodového pláště na koncentraci CO2 v interiéru a na její důsledky.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 15.02.2012 07:27
Cesty k účinnému využití obnovitelných zdrojů energie
31.1.2011 | překlad Ing. Antonín Chyba | Český instalatér 6/2010Je možné kombinovat téměř všechny prvky - solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na olej, dřevo, plyn, .. ale kombinace se musí řešit včas a co nejpřesněji zahrnout do projektu soustavy. Očekávaných úspor lze dosáhnout jen pomocí automatické regulace a optimalizace hydraulického zapojení celku.
Problémy větrání nízkoenergetických a pasivních budov
21.12.2010 | Oldřich RejlNávrh NED a PD není pouze záležitostí tloušťky izolace a těsných oken, nelze opominout návrh větrání. Odborný návrh např. s ohledem na CO2 je stejně důležitý jako poučení obyvatel o používání domu jako celku.
SULKO - Pozvánka na stavbu
4.12.2010 | SULKO s.r.o.Moderní profilový systém oken SULKO HR + umožňuje větrání s rekuperací a je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné splnění normy TPG.
Dnes začala konference Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 2010
9.11.2010 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakceKonferenci otevřel Ing. Petr Kučera, CSc., první přednášky přednesli JUDr. Jan Wagner, Ing. Irena Plocková a Ing. Petr Sedlák, Ph.D. Zazněla kritika zpracování energetického hodnocení budov i zpracovaných žádostí o dotace v titulech Nový panel i Zelená úsporám.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
Související rubriky
Partneři oboru
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
