Větrání s rekuperací
rekuperace
Větrání je v oblasti budov činnost, při které je z vnitřního prostoru budovy odváděn znehodnocený vzduch a místo něj je přiváděn čerstvý vzduch z venkovního prostředí. Znehodnocení vzduchu vzniká dýcháním, při kterém vydechovaný vzduch má vyšší obsah oxidu uhličitého a zpravidla i vyšší obsah vodních par a znehodnocují jej i nejrůznější výpary z nábytku, podlahových krytin, z vaření, z různých průmyslových činností atd. Pokud mají výpary organické chemické složení, kam patří i pachy, souhrnně je označujeme VOC. Nutnost větrat může vyvolávat i zdroj prachu aj.
Rekuperací, nebo také zpětným získáváním tepla v souvislosti s větráním rozumíme činnost, při které v tepelném výměníku z odváděného teplejšího vzduchu přestupuje část tepla do přiváděného chladnějšího vzduchu a tím jej částečně ohřívá. Takto se snižuje potřeba tepla na ohřátí přiváděného chladného vzduchu na teplotu shodnou s požadovanou teplotou vzduchu ve větraném prostoru a snižuje se potřeba tepla na vytápění. Při této rekuperaci se využívá jen přirozené, samovolné šíření tepla z teplejšího prostředí do chladnějšího, přičemž proudění vzduchu výměníkem zajišťují ventilátory sloužící k větrání.
Množství tepla získaného z odváděného vzduchu může být zvýšeno aktivní činností tepelného čerpadla. K tomu nepostačí jen tepelný výměník a ventilátory, ale je nutná činnost kompresoru se spotřebou energie na jeho provoz. Pak již nejde jen o pouhou rekuperaci tepla z primárního nosiče, ale o regeneraci, zhodnocení tepla, neboť sekundární nosič tepla (vzduch, voda) může mít i vyšší teplotu, než měl odváděný vzduch.
Mohlo by vás zajímat
Obr.1 Instalace jednotky SAVE VSR 400
19.3.2024Systemair, a.s.
Oblíbená řada rekuperačních jednotek SAVE byla rozšířena o další velikosti ve variantě s horizontálním připojením. Jednotky SAVE VSR 400 a SAVE VSR 700 s rotačním regeneračním výměníkem tak doplňují již tak bohatou řadu jednotek.
18.3.2024Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Jedním z hojně diskutovaných předsudků o řízeném větrání jsou stavební omezení spojená s větracími systémy. Šíře nabídky a možnosti výběru však tyto pochybnosti hravě vyvrátí. Najít řešení pro prakticky jakoukoli stavební situaci není problém. Nenechte se omezovat předsudky a přesvědčte se sami v tomto příspěvku.
Správně dimenzovaný a instalovaný systém řízeného větrání vytváří zdravé vnitřní klima.
15.2.2024Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Předsudky týkající se řízeného větrání zahrnují několik oblastí, z nichž je často diskutovanou ta zahrnující zdravotně-hygienické aspekty – plísně, nečistoty, špatná kvalita vzduchu, skvrny na fasádě, hluk a přeslechy mezi místnostmi. Právě na tuto oblast se zaměříme společně s odborníky ze společnosti Zehnder, kteří vysvětlí, čím jsou tyto předsudky způsobeny, a jak je řízené větrání ve skutečnosti zdraví prospěšné.
3.2.2024redakce, redakce
Jak hala vypadá z venku, jak zevnitř, jak tento kvalitativní i kvantitativní posun hodnotí nejen pracovníci společnosti 2VV, ale i jejich partner pro český a slovenský trh, na to se podívejte v reportáži. V ní též uvidíte, které nové výrobky budou dostupné na českém a slovenském trhu.
Nemocnice Na Homolce v průběhu realizace v rove 2023
23.1.2024Ing. Petr Bohuslávek, podle tiskové zprávy
V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Úspory jsou realizovány metodou EPC (Energy Performance Contracting), kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí.
12.1.2024SAINT-GOBAIN EASTERN EUROPE
Početná rodina Čisteckých našla své vysněné bydlení v moderní dřevostavbě na píseckém předměstí. Dřevostavba navržená s cílem poskytnout rodině maximální komfort a užitek se pyšní pečlivě zvolenými stavebními materiály, poskytuje zdravé ovzduší, příjemné klima v zimě i v létě a využívá hned několik technologických vychytávek, jako jsou fotovoltaické panely či rekuperační systém upravující vnitřní teplotu bez využití externí energie.
2.1.2024ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
Proč vybavujeme domy řízeným větráním s rekuperací? Především proto, abychom zajistili dostatečný přívod čerstvého vzduchu a současně odvedli vlhkost a škodliviny, které se v domě tvoří. Vyšší intenzita větrání nám v interiéru zajistí kvalitní a čerstvý vzduch s nízkou úrovní CO2, ale v mrazivých zimních dnech povede s vysokou pravděpodobností k vysoušení vzduchu a nízké vlhkosti v interiéru. Zajištění odpovídající kvality vzduchu a současně omezení problému s nízkou vlhkostí vyžaduje více opatření. Firma Brink má v tomto ohledu dlouhodobé zkušenosti a její systém větrání se vzduchotechnickým rozvodem Air Excellent se snaží tento problém řešit komplexně od samého počátku.
Správně dimenzovaný systém řízeného větrání s rekuperací tepla dokáže uspořit až polovinu nákladů na vytápění.
29.12.2023Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Manuální větrání okny je sice lepší než nevětrat vůbec, nicméně kvalitnímu řízenému větrání s rekuperací tepla se nedokáže vyrovnat, a to jak ze zdravotního hlediska, tak i z toho finančního. Na tom nic nezmění ani předsudky, které o řízeném větrání stále ještě panují. V této druhé části se se švýcarskou značkou Zehnder zaměříme na předsudky týkající se právě oblasti financí a nákladů.
12.12.2023ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
S přicházející zimou a topnou sezónou se v řadě míst zhoršují podmínky a lidé jsou vystaveni nepříjemnému kouři a zápachu z komínů. Domy vybavené řízeným větráním s rekuperací jsou schopny tento problém poměrně dobře eliminovat. Systém větrání je na vstupu do domu vybaven filtrací, kterou je možné do určité míry upravit a vybavit účinnějšími filtry eliminujícími zápach a jemný prach.
Princip funkce decentrální rekuperační jednotky (zdroj: STIEBEL ELTRON)
8.12.2023STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
V moderních energeticky úsporných budovách je více než 50 % tepelných ztrát způsobeno větráním. V současnosti se staví dokonale utěsněné budovy, ve kterých nedochází k výměně vzduchu a přirozenému proudění skrz samotnou konstrukci domu. Aby se místnost řádně vyvětrala, je nutné několikrát denně otevírat okna. Zatímco v létě toto větrání klade vyšší energetické nároky na výkon klimatizace, v zimě teplo uniká otevřenými okny. U systémů nuceného větrání v obytných budovách jsou k dispozici různé možnosti snížení tepelných ztrát, přičemž největší potenciál úspor energie má rekuperace tepla.
30.11.2023Multi-VAC spol. s r.o.
Když větrat, tak s co nejmenšími ztrátami tepla. U protiproudých výměníků mluvíme v průměru o 85% účinnosti. Tedy zpětnému získání tepla.
23.11.2023redakce
Společnost Zehnder, přední dodavatel designových otopných těles, stropních sálavých panelů pro vytápění a chlazení a větrání s rekuperací tepla, 9. listopadu 2023 slavnostně otevřela své nové sídlo a školicí centrum Zehnder Climate Center. Vznik centra následuje příklady školicích center Zehnder ve Švýcarsku a Německu. Budovou nás provedl pan Ing. Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko.
30.10.2023Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Pořízení řízeného větrání s rekuperací tepla, ať už do novostavby, rekonstrukce, ale i bytového domu, podpoří Nová zelená úsporám. O dotační příspěvky až do výše 50 % uznatelných nákladů, lze žádat za nových podmínek od 23. září. Na podmínky jednotlivých kategorií NZÚ vztažených k řízenému větrání se podíváme s odborníkem na systémy komfortního větrání Zehnder.
25.10.2023Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Náklady na novostavby i rekonstrukce rodinných domů v poslední době výrazně vzrostly. Renomovaný švýcarský výrobce Zehnder se proto rozhodl podpořit zdravé a komfortní bydlení a na osvědčené ekonomické i nejnovější systémy řízeného větrání s rekuperací tepla připravil podzimní akci. Od 21. září do 20. prosince tak lze vybrané systémy pořídit za výhodnějších podmínek, a to bez ztráty možnosti požádat o dotaci až 50 % nákladů na pořízení a instalaci.
Partneři - Větrání s rekuperací
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Větrání a klimatizace
VIDEA
