Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef KnobPravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Větrání bytových místností a prostor, kde jsou problémy s hlukem a prachem
24.1.2012 | ŠTORC TZB s.r.o.Advance je decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, která je instalována v obytných místnostech přímo na vnější obvodové zdi. Přiváděný čerstvý vzduch je veden přímo skrz zeď a prochází vysoce účinným výměníkem tepla. Větrací jednotka Advance je automaticky ovládaná prostřednictvím senzorů CO2 a vlhkosti.
Požáry v průmyslových halách
16.1.2012 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.V průmyslových halách dochází při požáru k hromadění kouře, který ohrožuje uživatele objektu. Za těchto podmínek musí být budova otevřena, aby kouř vyšel do atmosféry a aby hasiči mohli do ní vstoupit. Avšak toto otevření způsobí, že nový kyslík podporuje další hoření.
Inspirace pro české stavebnictví: LINDAB Rainline, Seamline, Safety součástí zelených domů ve Švédsku
29.12.2011 | Lindab střešní krytinyŠvédská stavební firma Energibo ve spolupráci s firmou Lindab představila koncept „Plus Energy House“ – nejmodernější systém energeticky a ekologicky pozitivního domu. Cílem bylo vytvořit dům, který splňuje pět klíčových kritérií: minimální spotřebu energie nebo dokonce vytváření jejího přebytku, nulovou údržbu, maximální využití inteligentních automatických řešení a nejnovějších technologií.
Mikroklima pasivních domů
26.12.2011 | Ing. Petr Morávek, CSc., ATREAČlánek se zabývá analýzou pasivních domů z hlediska vnitřního mikroklimatu. Zaměřuje se hlavně na vlhkost, zápach, aerosol nebo toxické hodnocení a vliv zdraví. Samostatná kapitola popisuje vnitřní vlhkosti při větrání nebo při vytápění pasivních budov.
diskuse: 1 příspěvek, 08.01.2012 23:25
Pokojové ovladače Domat s čidlem CO2
21.12.2011 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.Řízené větrání podle obsahu oxidu uhličitého ve vzduchu může vést k úsporám energie v řádu až několik desítek procent. Často se využívá u vzduchotechnických jednotek řízených frekvenčními měniči, zásobujících prostory s proměnnou obsazeností.
Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování
12.12.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek navazuje na předcházející text: Modelování fyzikálních jevů 1 – odpar z vodní hladiny a zabývá se řešením a vyhodnocením fyzikálních jevů uplatňujících se při řízeném odvlhčování prostorů bazénových hal. Návrh vzduchotechnické jednotky je obdobou stávajících řešení využívaných v praxi doplněných o poznatky z matematického modelování různých stavů a nastavení těchto centrálních odvlhčovacích zařízení. V závěru je uvedeno procentuální hodnocení možných úspor při optimálním provozování těchto zařízení.
Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny
28.11.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk Tesař, Bc. Petr BlasinskiČlánek se zabývá popisem a řešením fyzikálních jevů uplatňujících se při odparu z vodní hladiny. Aktuálnost tématu je dána množstvím budovaných krytých bazénů a wellness center v současnosti. Pro návrh systémů vzduchotechniky obsluhujících tyto prostory je nutné znát návrhové parametry ve vnitřním prostoru, zejména teplotu bazénové vody, požadované teploty a vlhkosti vzduchu. Článek ukazuje na zásadní význam těchto parametrů pro odpar vody z hladiny.
Dětské centrum v Jihlavě se zdařilým architektonickým ztvárněním a výborným vnitřním prostředím
23.10.2011 | Xella CZ, s.r.o.Dětské centrum v Jihlavě je státním zařízením, které poskytuje komplexní interdisciplinární péči dětem, jež jsou ohroženy ve svém vývoji. Stávající budova již několik let nevyhovovala náročnému provozu Dětského centra spojeným s chodem rehabilitačního zařízení pro rodiny, které docházejí s dětmi pravidelně rehabilitovat.
Systémy větrání obytných budov
17.10.2011 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří PetlachBěžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).
Trojice nových rekuperačních jednotek s účinností nad 90 %
7.9.2011 | Multi-VAC spol. s r.o.Dodavatel výrobků pro vzduchotechniku, společnost Multi-VAC spol. s r.o., přichází v září tohoto roku na trh se třemi novinkami v oblasti rekuperačních jednotek pro komerční i nekomerční použití.
Hygiena provozu klimatizačního zařízení
5.9.2011 | autor M. Schellhorn, upravený překlad: Ing. A. Chyba | Český instalatér 3/2001Jak u mobilního, tak u stacionárního klimatizačního zařízení je nejdůležitější podmínkou bezpečného dodržení hygieny jeho pravidelná údržba a čištění. Během stanovené periody by se měl, v souladu s provozními pokyny výrobce, vyměnit také prachový filtr.
Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie
22.8.2011 | doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Zdeněk TesařČlánek se zabývá popisem vývoje zavedené technologie od prvotní myšlenky až po její instalaci a ověření funkce v praktickém provozu. Článek ukazuje na význam modelování fyzikálních jevů spojených s problematikou proudění vzduchu, následného získání užitného vzoru pro vývoj technologie a ekonomický přínos při provozu této technologie.
Spalovací vzduch pro spotřebiče
3.8.2011 | Ing. Jiří Vrba, Schiedel, s.r.o.Provozování spotřebičů na pevná paliva je možné i v energeticky úsporných nebo jinak celkově těsných domech. Důležitou podmínkou pro to, aby takový spotřebič spolehlivě fungoval za všech provozních podmínek, je vyřešení nezávislého přívodu vzduchu pro spalování. Z hlediska provozu je výhodnější, pokud nasávání vzduchu a odvod spalin jsou v téže tlakové zóně.
KLIMA RAPID - klimatizace Midea, Daikin a Panasonic pro dům i kancelář
1.8.2011 | KLIMA RAPID, spol. s r.o.Blíží se horké léto a představa pracovního nebo domácího prostředí je jistě příjemnější, pokud v něm bude přirozeně chladný vzduch. K udržení příjemného chladného vzduchu i v horkých dnech slouží klimatizační jednotky, které se liší podle typu a použití. Zde přinášíme přehled těch nejžádanějších.
Regulace větrání podle kvality vnitřního vzduchu
11.7.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKČlánek navazuje na 1. část věnovanou základním druhům snímačů měření různých škodlivin v ovzduší a jejich volbě. Žádaná přesnost regulace kvality vzduchu v interiéru však ve velké míře závisí na umístění snímače, který musí poskytovat co nejobjektivnější údaje o měřené veličině.
27.6.2011 | Ing. Daniela Koudelková, PhD. | TZB HAUSTECHNIK SKZákladní úlohou řídicího systému větrání a klimatizace budov je zajistit dodávku takového množství čerstvého vzduchu do prostoru, která v daném okamžiku splňuje aktuální požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Při návrhu systému regulace podle kvality vnitřního vzduchu je velmi důležitá i volba snímače.
PCM ve stavebnictví Díl 3: Laboratorní ověření vlastností PCM
13.6.2011 | Ing. Pavla ZavoralováČlánek pojednává o experimentech na vzorcích Energain a DeltaCool 24 z PCM. Materiály byly vystavovány teplotám simulujících průběh letních denních teplot, tak aby došlo k jejich látkové přeměně. Vnitřní a povrchové teploty výrobků z PCM byly porovnávány s tradičními materiály, které se měření také účastnily.
Větrání a odvod spalin na konferenci Vytápění Třeboň 2011
9.6.2011 | Ing. Jan BlažíčekZávěrečná sekce letošní konference Vytápění moderovaná Ing. Romanem Vavřičkou, Ph.D., byla věnována tématice větrání a odvodu spalin.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Teorie a výpočty
- Vnitřní prostředí
- Rekuperace tepla
- Vzduchotechnická zařízení
- Potrubí a jeho součásti
- Klimatizace a chlazení
- Průmyslová vzduchotechnika
- Větrání rodinných domů
- Větrání bytových domů
- Větrání kuchyní
- Provoz a údržba
- Regulace
- Úspory energie
